10 Photodioden austricksen (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem bei der Umsetzung einer Idee.
Ausgangssituation:
10 identische Stromkreise,die je mit einer Photodiode zum Leben bei Dunkelheit erweckt werden. Diese Stromkreise werden je mit 3 AA Batt. betrieben.
1 herumliegender Dämmerungsschalter der mit Netz 230V~ betrieben wird.
Weg zum Ziel: Dämmerungsschalter soll die Photodioden ersetzen!
Hintergrund dieser Idee ist: Die 10 Stromkreise dienen der Beleuchtung. Da sie aber unterschiedlichen Lichtverhältnissen ausgesetzt sind geht demzufolge die Beleuchtung zu unterschiedlichen Zeiten an. Ich möchte aber erreichen,daß alle 10 gleichzeitig anspringen.
Daher habe ich mal den 230V Dämmerungsschalter zerlegt und Messungen durchgeführt. Im Dämmerungsschalter selbst ist eine Elektronik verbaut,die ein Relais ansteuert,daß dann 230V schaltet. Das Relais selbst ist TYP: SCHRACK-RT33l024. Es wird mit 22,3V DC betrieben und es fließt ein Strom von 14,4 mA.
Meine erster Gedanke: Relais ersetzen gegen eins mit 10 x NO.
Hab ich dann nach 30 min Suche im Netz verworfen,da ich kein passendes finde.
Zweiter Gedanke: 10 Relais,die in die 10 Stromkreise eingebaut werden anstelle der Photodioden und mit dem Dämmerungsschalter gesteuert werden. Jetzt befürchte ich,daß der Strom vom Dämmerugsschalter nicht ausreicht,um alle 10 Relais zu versorgen und dann die Elektronik abraucht.
Dritter Gedanke: Bei der Suche im Netz bin ich auf Optokoppler gestossen und jetzt hängt es bei mir(Damit habe ich keine Erfahrung). Wäre das vielleicht der richtige Weg? Oder gibt es vielleicht nen ganz anderen,den ich übersehen habe.
