Schallausbreitung im All, N24 Sendung (Elektronik)
» » Schall reist, anders als Licht und andere elektromagnetische Wellen,
» » mithilfe der Kompression eines Mediums vorwärts. Auf der Erde werden die
» » Luftmoleküle immer von der Stelle ausgehend, wo ein Geräusch entsteht,
» » zusammengepresst und breiten sich schließlich als Druckwelle von diesem
» » Punkt aus. Das gleiche Prinzip funktioniert auch im Wasser, wenn auch
» die
» » Geräusche sehr viel weniger weit kommen, da das Medium zäher ist als
» Luft.
» » Selbst das Innere der Erde transportiert Schallwellen. So können
» » Erdbebenwellen (oder seismische Wellen) über sehr weite Entfernungen
» » gemessen werden.
» » Der fast materielose Raum des Weltalls ist hier nicht sehr effizient,
» kann
» » allerdings auch als Medium zum Transport von Schallwellen dienen.
» » Ein sehr empfindliches "Mikrofon" nutzten schließlich die Forscher, die
» das
» » sehr tiefe B vom Schwarzen Loch in Perseus A nachwiesen. Das
» » NASA-Röntgen-Weltraumteleskop Chandra entdeckte Gas, welches durch den
» » Schall zu konzentrierten Ringen zusammengepresst war - ganz ähnlich nach
» » dem Auftreffen eines Steins in einem Teich.
richtig.
Genau!
Hier ist auch noch ein Link dazu mit einer einleuchtenden Erklärung:
http://www.raumfahrer.net/astronomie/kosmologie/schallall.shtml
