Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? (Elektronik)
» » » Ist das normal, dass bei Deckenlampe etc. man am FI-Schalter
» vorbeigeht?
» dem FI-Schalter verbunden ist oder nicht. Ich dachte das wäre VDE - Norm
» das alles mit FI-Schalter abgesichert wird...
Norm ist eine Schutzmaßnahme.
Schutzmaßnahme kann sein:
Abschranken = Deckenlampe = Berührschutz
Abschalten = Fehlerstromerkennung und freischalten
-> Unterstützt durch Schutzleiter, der den Fehlerstrom oder Sicherungs-Auslösestrom fließen läßt (gleicher Querschnitt wie Zuleitungen)
Schutzisolation = doppeltes Gehäuse und Kabel aus Isolierstoff
Schutzkleinspannung = Restspannung < 25V AC
Die Schutzmaßnahmen können kombiniert oder einzeln eingesetzt werden.
cu st
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 17:16
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy
, 25.02.2013, 17:18
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - otti
, 25.02.2013, 17:42
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 18:12
, 25.02.2013, 18:39
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 20:13
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Elko_Scotty
, 25.02.2013, 20:20
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Erhard
, 25.02.2013, 21:02
, 26.02.2013, 10:31
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 23:23
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 23:35
, 26.02.2013, 00:31
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Maik., 26.02.2013, 01:13
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 26.02.2013, 03:08
, 26.02.2013, 04:01
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 26.02.2013, 16:31
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Jogi
, 26.02.2013, 08:08
, 26.02.2013, 08:17
, 26.02.2013, 08:19
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - tts, 01.03.2013, 12:05
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - olit
, 26.02.2013, 16:40
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 27.02.2013, 16:15
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 28.02.2013, 16:28
, 28.02.2013, 18:02
, 01.03.2013, 14:29
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - Harald Wilhelms
, 26.02.2013, 22:09
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - xy
, 27.02.2013, 08:41
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - cmyk61
, 26.02.2013, 11:36
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Kendiman, 26.02.2013, 13:14
