Röhre-Funktionsweise (Elektronik)
Wie kann R2 der ausgangswiderstand sein, wenn an ihm die betriebsspannung anliegt?
» » wird der Arbeitspunkt über den Ausgangswiderstand an der Kathode
» » eingestellt. Aber laut den Beiträgen geschieht dies durch R2 an der
» Anode
» R2 IST der Ausgangswiderstand. Und R3 an der Kathode beeinflußt ebenso den
» Arbeitspunkt (wie auch ein Emitterwiderstand beim Transistor.) Der
» Röhrenstrom fließt durch R2 und R3, ändert die Kathodenspannung gegen Masse
» und damit die Spannung Gate-Masse.
» Eine Röhre funktioniert so ähnlich wie ein Transistor. K entspricht E, A
» entspricht C (beim NPN) Gate bzw Basis ist die Ansteuerung.
» Zieh dir doch erstmal die Röhrengrundlagen rein, bevor du hier ein Detail
» nach dem anderen fragst. Bzw vielleicht erstmal den Transistor und seine
» Funktionsweise.
» hws
