FRANZIS Röhrenradio Deluxe (Elektronik)
» die vier 1,5V-Batterien einsetzte und das Gerät einschaltete sind drei der
» vier-Minuskontakte der Batteriehalterung verschmort.
Das läßt auf einen satten Kurzschluss direkt in der Stromversorgung schließen.
» Schalter auf AUS, also die Verbindung zwischen Schalter und übriger
» Elektronik geöffnet, ist auf allen Komponenten Spannung zu finden. Kaum
» schließe ich aber den Kontakt, stelle das Radio also auf EIN, verschwindet
Also offensichtlich Kurzschluß hinter dem Schalter.
Das kann die restliche Elektronik gerettet haben. (wenn nicht weitere Fehler im Aufbau sind - verschmorte Bauteile?)
Batteriekasten erneuern, neue Batterien, restliche offene Drähte entfernen (und alles nochmal prüfen)
Besteht die Chance, daß es dann funktioniert.
Oder hast du einen Kollegen, der sich auskennt und mal nachsieht?
hws
