IC - Eingangsspannungsschutz (Elektronik)
» Hi,
» Schau mal Bild 5:
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD654.pdf
» Aber ... der Pin 4 verträgt eine negative.
» Kommst vom µC, dann ist der Eingang eh nur positiv.
» --- sonst, Schottkydiode, Bild 4:
Diese Beschaltung hat bir eben zu einer deutlichen Änderung der Ausgangsfrequenz geführt. Was genau da passiert habe ich noch nicht näher untersucht. Aber nach dem entfernen der Diode war alles wieder i.O. Da ich die Frequenz dann sehr genau auswerten muss, habe ich den Testaufbau vorerst so beibehalten.
» schau dir auch Bild 24 an: - I-Monitor (mit Clampingdiode an Pin4) :
» http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/444186898AN278.pdf
Evt. habe ich auch nicht die korrekten Bauelemente, werde mir zum Test welche bestellen.
» zB auch hier die Appli. mit dem 4046 PLL:
» http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/84860375AN361.pdf
» Grüße
» Gerald
Danke für eure Hilfen
Gruß Erzgebirger
