Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem (Elektronik)
verfasst von Seb E-Mail, 27.02.2013, 19:44 Uhr
» DAnke, habe den Beitrag ueberlesen. Eine frage, da ich kein exeperte bin.
» Messe ich die spannung direkt an der anode? Und wie geht man dabei vor,
» wenn man keine Anleitung hat?
» In dem Beitrag steht, dass ein Widerstand ausgetauscht werden muss. Wie
» findet man sowas als anfaenger heraus?
» Ich weiss, Grundlagen lesen und schauen, was die roehre vertraegt und dann
» die widerstaende pruefen ... Aber wie gehe ich da mit dem messgaeret vor,
» wenn etwas nicht funktioniert?
» » » Also nochmal zu meinem Problem. Das radio laeuft ohne roehre normal.
» » » Schalte ich diese an, steigt die lautstaerke an und sinkt wieder ab.
» » » Schalteich die roehre wieder aus, wird der Ton wieder lauter und dann
» » » leiser. Merkwuerdig auch, dass bei eingeschalteter roehre die sender
» » » schlechter empfangen werden bis garnicht.
» » » Ein messgaeret habe ich derzeit nicht. Koennte der T1 aus dem
» schaltbild
» » » defekt sein?
» » Du solltest auch alle Beiträge hier lesen, um das noch mal von
» Altgeselle
» » zu wiederholen, deine Antwort findest du unter "Abweichende Röhrendaten"
» » auf der Seite:
» » Zitat:
» » >> Abweichende Röhrendaten
» » Aus einer Mail von Andreas Heil: ... habe ich das Problem, dass die
» » verbaute chinesische Röhre die Lautstärke nicht erhöht sondern sie nur
» » leicht ansteigt und dann wieder abfällt. Eine Erhöhung der Lautstärke
» über
» » den "Klangschalter" ist nur durch aufeinanderfolgendes aus- und
» einschalten
» » möglich.
Entweder du misst mit dem Multimeter Anode gegenüber Kathode oder gleich von Anode nach GND, ich habe mir den Schaltplan nicht angeschaut. Laut dem Verlinkten Beitrag geht die Anoden Spannung in die Knie und im Beitrag wird aber von 3 V statt 6,3 V geredet. Deswegen kann ich es nicht genau beurteilen.
Das Rauschen kommt wahrscheinlich daher, dass die Röhre in die Sättigung geht und hat daher nur was damit dann zu tun, das das Signal nicht mehr vernünftig verstärkt wird.
Aber keine Garantie auf dem was ich gesagt habe, ich kenne mich selber mit Röhren nicht aus, da ich leider noch nicht die Ehre hatte so einer in der Hand zu halten...
Gruß Seb
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 12:31
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 13:52
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Altgeselle(R), 27.02.2013, 14:08
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 15:03
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 14:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 15:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig(R), 27.02.2013, 15:50
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 16:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 16:24
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 17:11
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 19:44
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 17:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - hans12, 27.02.2013, 17:53
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig(R), 27.02.2013, 19:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 07:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 09:00
Röhre-Funktionsweise - Theo(R), 28.02.2013, 10:57
Röhre-Funktionsweise - hws(R), 28.02.2013, 13:06
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 22:48
Röhre-Funktionsweise - Hartwig(R), 01.03.2013, 00:03
Röhre-Funktionsweise - Gerd(R), 01.03.2013, 18:32
Röhre-Funktionsweise - schaerer(R), 01.03.2013, 19:25
Röhre-Funktionsweise - Gerd(R), 02.03.2013, 14:18
BF245A - schaerer(R), 02.03.2013, 23:12
