Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem (Elektronik)
verfasst von hans12 E-Mail, 27.02.2013, 17:53 Uhr
Das Geräte wird mit 4 Batterien versorgt, Mignon glaube ich.
Ja, hierbei handelt es sich um ein Bausatz.
» » Also nochmal zu meinem Problem. Das radio laeuft ohne roehre normal.
» » Schalte ich diese an, steigt die lautstaerke an und sinkt wieder ab.
» » Schalteich die roehre wieder aus, wird der Ton wieder lauter und dann
» » leiser. Merkwuerdig auch, dass bei eingeschalteter roehre die sender
» » schlechter empfangen werden bis garnicht.
» » Ein messgaeret habe ich derzeit nicht. Koennte der T1 aus dem schaltbild
» » defekt sein?
» Hallo Hans12 (komischer Name..)
» Mit was versorgst Du das Gerät? Netzteil, Batterie?
» Meine Kristallkugel ist nämlich der Meinung, daß bei eingeschalteter Lampe
» (Röhre) die Spannung in die "Knie geht".
» War das ein Bausatz?
» Dann schau mal nach, ob Du eventuell R5 / R6 / R7 vertauscht hast.
» Tim
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 12:31
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 13:52
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Altgeselle(R), 27.02.2013, 14:08
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 15:03
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 14:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer(R), 27.02.2013, 15:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig(R), 27.02.2013, 15:50
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 16:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 16:24
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 17:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - hans12, 27.02.2013, 17:53
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig(R), 27.02.2013, 19:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 07:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 09:00
Röhre-Funktionsweise - Theo(R), 28.02.2013, 10:57
Röhre-Funktionsweise - hws(R), 28.02.2013, 13:06
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 22:48
Röhre-Funktionsweise - Hartwig(R), 01.03.2013, 00:03
Röhre-Funktionsweise - Gerd(R), 01.03.2013, 18:32
Röhre-Funktionsweise - schaerer(R), 01.03.2013, 19:25
Röhre-Funktionsweise - Gerd(R), 02.03.2013, 14:18
BF245A - schaerer(R), 02.03.2013, 23:12
