Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem (Elektronik)
DAnke, habe den Beitrag ueberlesen. Eine frage, da ich kein exeperte bin. Messe ich die spannung direkt an der anode? Und wie geht man dabei vor, wenn man keine Anleitung hat?
In dem Beitrag steht, dass ein Widerstand ausgetauscht werden muss. Wie findet man sowas als anfaenger heraus?
Ich weiss, Grundlagen lesen und schauen, was die roehre vertraegt und dann die widerstaende pruefen ... Aber wie gehe ich da mit dem messgaeret vor, wenn etwas nicht funktioniert?
» » Also nochmal zu meinem Problem. Das radio laeuft ohne roehre normal.
» » Schalte ich diese an, steigt die lautstaerke an und sinkt wieder ab.
» » Schalteich die roehre wieder aus, wird der Ton wieder lauter und dann
» » leiser. Merkwuerdig auch, dass bei eingeschalteter roehre die sender
» » schlechter empfangen werden bis garnicht.
» » Ein messgaeret habe ich derzeit nicht. Koennte der T1 aus dem schaltbild
» » defekt sein?
» Du solltest auch alle Beiträge hier lesen, um das noch mal von Altgeselle
» zu wiederholen, deine Antwort findest du unter "Abweichende Röhrendaten"
» auf der Seite:
» Zitat:
» >> Abweichende Röhrendaten
» Aus einer Mail von Andreas Heil: ... habe ich das Problem, dass die
» verbaute chinesische Röhre die Lautstärke nicht erhöht sondern sie nur
» leicht ansteigt und dann wieder abfällt. Eine Erhöhung der Lautstärke über
» den "Klangschalter" ist nur durch aufeinanderfolgendes aus- und einschalten
» möglich.
