IC - Eingangsspannungsschutz (Elektronik)
verfasst von Erzgebirger(R) E-Mail, 27.02.2013, 16:12 Uhr
Nur mit Diode (nicht selbst geschnitzt) hatte ich wie schon beschrieben Probleme. Die Änderung der Ausgangsfrequenz zwischen mit und ohne Diode ist verhältnismässig groß gewesen. Es geht mir nicht nur um ESD Schutz sondern vor allem um den Schutz vor "kleinen" Überspannungen, z.B. 1,5V statt max. 1V an diesem Eingang, bei einer Versorgungsspannung von 5V. Das könnte durch eine falschen Shunt o.ä. bereits passieren. Oder ist das zu vorsichtigt, würde nicht zu einer Beschädigung des IC führen sondern nur zu keiner weiteren Aussteuerung? Eine Variante wäre auch noch ein Komparator an dieser Spannung, der dann eine Abschaltung auslöst ...
Ich bin aufgrund der aufgetretenen Abweichung etwas vorsichtig mit Einflüssen auf die Messspannung. Die Vorschläge werde ich mir heute Abend genau ansehen (muss jetzt erst noch weg).
Danke für erste
Gruß Erzgebirger
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 14:47
IC - Eingangsspannungsschutz - Hartwig(R), 27.02.2013, 15:37
IC - Eingangsspannungsschutz - Theo(R), 27.02.2013, 15:46
IC - Eingangsspannungsschutz - schaerer(R), 27.02.2013, 15:47
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 16:12
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 16:29
IC - Eingangsspannungsschutz - Hartwig(R), 28.02.2013, 00:58
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 16:14
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 27.02.2013, 22:08
IC - Eingangsspannungsschutz - geralds(R), 27.02.2013, 22:18
IC - Eingangsspannungsschutz - Erzgebirger(R), 01.03.2013, 16:06
