Beleuchtung bei ausgelöstem RCD (Elektronik)
» » Ist das normal, dass bei Deckenlampe etc. man am FI-Schalter vorbeigeht?
» Das ist zulässig und klug.
Du hast Recht, das werde ich bei mir auch mal demnächst
passend ändern. Meinen (schon etwas älteren) Herd habe
ich auch schon vor dem RCD angeschlossen, weil vorher
immer nach einiger Zeit Backofenbetrieb der RCD auslöste.
Die passende Bestimmung beim VDE heisst wohl sinngemäß:
"Ein RCD wird nicht benötigt bei fest installierten Geräten."
Harald
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 17:16
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy
, 25.02.2013, 17:18
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - otti
, 25.02.2013, 17:42
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 18:12
, 25.02.2013, 18:39
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 20:13
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Elko_Scotty
, 25.02.2013, 20:20
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Erhard
, 25.02.2013, 21:02
, 26.02.2013, 10:31
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 23:23
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 23:35
, 26.02.2013, 00:31
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Maik., 26.02.2013, 01:13
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 26.02.2013, 03:08
, 26.02.2013, 04:01
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 26.02.2013, 16:31
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Jogi
, 26.02.2013, 08:08
, 26.02.2013, 08:17
, 26.02.2013, 08:19
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - tts, 01.03.2013, 12:05
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - olit
, 26.02.2013, 16:40
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 27.02.2013, 16:15
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 28.02.2013, 16:28
, 28.02.2013, 18:02
, 01.03.2013, 14:29
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - Harald Wilhelms
, 26.02.2013, 22:09
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - xy
, 27.02.2013, 08:41
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - cmyk61
, 26.02.2013, 11:36
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Kendiman, 26.02.2013, 13:14
