Drehstrom-Motor umklemmen lassen - möglich oder nicht? (Elektronik)
verfasst von tts, 25.02.2013, 14:27 Uhr
1. Wer darf.....
ist es ein Medizingerät ? - Dann nur der Ausgewiesene Fachmann mit Zulassung und mit zugelassenen Bauteilen.
2. Kann man ...
Einen Drehstrommotor kann man nur mit einem Phasenverschobenen Strom betreiben -
Also entsprechenden Wechselrichter / Frequenzumrichter besorgen oder ein 5-Adriges Kabel mit 2,5mm² verlegen.
Das Kabel sollte in Deinem Fall ink. Verlegung die billigere Variante sein.
3. btw.....
Die Steinmetzschaltung setzt Deine Leistung wegen der niedrigeren Spannung stark herab (Faktor ca. 2). Wäre aber die einzige auf 230V direkt realisierbare Methode.
Das Typenschild läßt auf ein reichlich betagtes Gerät schließen, da 1992 allgemein von 220V auf 230V /400V umgestellt wurde.
Drehstrom-Motor umklemmen lassen - möglich oder nicht? - TK(R), 24.02.2013, 23:37
Drehstrom-Motor umklemmen lassen - möglich oder nicht? - tts, 25.02.2013, 14:27
