WLAN - Antenne (Elektronik)
» Da ich Empfangsprobleme mit einem weit vom Router entfernt platzierten PC
» habe, will ich an Router & PC jeweils eine 7dBi Antenne anschrauben. Den
» Grenzwert von 20dBm sollte ich damit noch knapp unterschreiten. Die
» Aufstellung von Router und PC habe ich schon optimiert, aber das reicht
» eben nicht ganz für einen guten Empfang.
» Ich habe schonmal den Selbstbau zweier 7-Element Yagi gewagt, was aber auch
» keinen großen nutzen brachte, deshalb nun dieser Versuch. Es handelt sich
» übrigens um 802.11g ("mehr" unterstützt die PCI-Karte im PC nicht)
Wäre ein USB-Stick an einem langen Kabel eine Alternative? So hab ich mal den Empfang verbessert, WLAN Kabel haben eine recht hohe Dämpfung (teure nicht ganz so hoch), die ab einer gewissen Länge den Gewinn einer Richtantenne wieder auffressen. So hab ich mal den Empfang verbessert, das ging sogar mit 2 USB Kabeln a 2 Meter, obwohl damit die USB Spezifikationen verletzt werden.
So eine Quad oder Doppelquad Antenne ist leicht gebaut, Schwierigkeiten macht das Crimpen vom Stecker. Das Koaxkabel muß übrigens 50 Ohm haben, die Impedanz von TV oder SAT Kabeln passt hier nicht.
