Phasenprüfer, oder der sogenannte Lügenstift (Elektronik)
Was reitest du da eigentlich so drauf herum?
Eine schriftliche Überlebensgarantie auf irgend etwas wird dir hier niemand ausfüllen wollen und können. Auch nicht darauf das du dir mit so einem Stift die Augen ausstechen könntest.
Das wirklich Gefährliche an so einem Dingens sitzt wie so oft am Ende der Sache, der Benutzer.
Solange man sich der Grenzen der Aussagekraft dieses Teils bewußt ist, es nicht fahrlässig oder absichtlich kaputt macht, es nicht mißbräuchlich benutzt (mal eben kurz checken ob die SBahn noch Saft hat) ist es nicht per Definition völlig gefahrlos aber auch nicht besonders brisant so einen Stift zu benutzen.
Egal ob man indirekt gegen Erde mißt (Körperfluß) oder direkt (Kopfend-Kontakt an SL).
Wir haben beispielsweise früher bei weit verzweigten Steckdosen-Anlagen die mit Schutzleitern nachgerüstet wurden, VOR regulärer und also auch umfassender Abnahmeprüfung, mit dem kleinen Finger als Prüfspitze abgecheckt ob der Stift auch überall wirklich den Schutzleiter hingeführt hatte. Nachbesserung im Bedarfsfall obligatorisch und Alleinverlassen und so endgültig ans Netz geben auf diese Methode natürlich nicht.
Nur eine besonders verbesserte Aussagekraft bekommt es dadurch auch nicht, kapazitiv eingekoppelte Potentiale können so oder so mit galvanischen Verbindungen verwechselbar sein.
Ergo, die Anzeigevarianz bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist zu groß für belastbare Definitivaussagen. Ende der Geschichte.
Zum herumtasten und herumspekulieren über die Lage des Phasenleiters an Lampe oder Steckdose bspw. reicht es allemal und wenn mal nicht, dann hat der Elektriker eh den Duspol am langen Arm greifbar. Und die Anlage gehört ohnehin einer gründlichen Vorabnahme und Endabnahme zusätzlich unterzogen.
