Gasbrenner gesucht (Elektronik)
» ... Er meinte, dass er nur die Baugruppe identifizierte. Diese dann mit einem
» Gasbrenner behutsam erwärmte.
Dazu gehört ein gewisses Fingerspitzengefühl bzw Erfahrung.
Ja, bei gewissen Laptop Motherboards gibt es bei Ausfall des Grafikchips die Anleitung, das per Backofen und definierter Temperatur und Zeit zu reparieren (Suchmaschine) - zumindest für bestimmte Zeit. Und ein bestimmter Anbieter macht das bei einem bestimmten Motherboard sogar mit gewisser Gewährleistung. (aus Erfahrung: funktioniert sogar)
In der Firma haben wir auch mal eine defekte Platinenserie erst geröntgt und dann aufgrund des Bildes den Reflow-Prozess wiederholt. Inklusive Stickstoff-Fluten und komplettem Temperatur-Zeit Profil.
Ich vermute, der TE braucht einige Fehlversuche, bevor er das halbwegs brauchbar hinbekommt.
hws
