Ausschaltverzögerung (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
evtl. kann mir einer von Euch Fachleuten helfen. Ich möchte folgende Ausschaltverzögerung bauen:
1.)
Türklingel wird betätigt: Überwachungsmonitor geht an und bleibt ca. 2 Minuten an. Wenn die Klingel mehrfach betätigt wird, bleibt der Bildschirm trotzdem an und läuft sein Zeitprogramm ab (->Ausschaltverzögerung ohne Nachtasten)
2.)
Taster im Haus wird betätigt: Timer läuft an, d.h. Monitor geht an für 2 Minuten. Wenn nochmals getastet wird, geht der Timer aus. Z.B. wenn der Timer bereits aktiv ist, dann kann durch Betätigen dieses Tatsters der Timner wieder gestoppt werden (->Stromstoßschalter).
Habe ein (laienhaftes) Schema angehängt, zur Verdeutlichung. Das müsste man doch mit dem 555-Timer hinbekommen, oder (siehe Link unten)? Ich trau mir das allerdings nicht zu, die Schaltung zu entwickeln. Vielleicht findet sich unter Euch Profis jemand, der mir hier die richtigen Hinweise liefern kann.
... Bin gespannt!
Vielleicht hilft dieser Link weiter?
