metall erwärmen (Elektronik)
» hallo liebe gemeinde des fließenden info-stroms.
» ich habe in meinem büro tische aus baugerüst stangen und die strahlen im
» winter extrem kalt. damit die familienplanung nicht bald ex geht, hat
» jemand eine idee, wie ich das metall erwärmen kann ( induktion? ) also grad
» so auf zimmertemperatur, damits auch nicht zu heiß wird
» vielen dank
» antonin
Ich glaube nicht, dass die Tische kälter sind als die Raumtemperatur. Das wird der Unterschied zwischen realer Temperatur und gefühlter Temperatur sein; Metall fühlt sich kälter an wie Holz weil es Wärme besser ableitet. Induktiv erwärmen ist keine gute Idee. Aufwand und Kosten sind sehr wahrscheinlich erheblich höher als ein paar Tische aus Holz zu kaufen. Oder die Raumtemperatur erhöhen. Die Leistung die du dafür benötigst ist sicher um einiges geringer als für die induktive Erwärmung der Tischbeine. - Ein paar hundert Ampere durchs Metall fliessen lassen wäre auch eine Möglichkeit, aber ebenso irrelevant wie das andere.
Wenn die Baugerüststangen hohl, also Rohre sind, dann kannst du auch warme Luft durchpusten, halte ich aber für genauso..., äh, naja schwachsinnig. Es gibt noch ein paar unsinnige Methoden um Baustahltische zu erwärmen, alles realisierbar aber völlig hirnrissig und darum schreibe ich das jetzt auch nicht.
BTW Rosten von Eisen erzeugt auch Wärme. Also schnell rosten lassen und es wird warm. Nachteil, du brauchst jeden Tag einen neuen Tisch. ![]()
