1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... (Elektronik)
verfasst von *Gast*, 22.02.2013, 11:51 Uhr
» » Ich setze voraus, dass die Angaben vom Stromlieferant sind.
» Bin aus Österreich, und die Angabe ist vom Energieversorger
» » Um das Rundsteuersignal vom Verbraucher fern zu halten, eignet sich ein
» » Sperrkreisfilter.
» » Das ist ein Schwingkreis, bestehend aus einer Induktivität L und einer
» » Kapazität C.
» » Dieser Schwingkreis hat für die angegebene Frequenz (ca.) einen großen
» » Widerstand und
» » reduziert somit das Signal. Der Aufbau ist einfach aber nicht ganz
» » ungefährlich.
» » Darum rate ich die Ausführung einen Fachmann machen zu lassen.
» » Für unsachgemäße und unfachmannische Ausführung kann ich keine Haftung
» » übernehmen.
» » Die Bauteile sind
» » 1. Kondensator 220 nF , 1000 Volt
» » 2. Induktivität 100 mH (Stromfestigkeit entsprechend dem
» Verbraucher)(z.B
» » Epcos B82732F)
» » Materialpreis weniger als 4,00 €
» » Beide Angaben gelten für die Lampe.
» » Ausführung siehe Schaltbild.
» » Gruß Kendiman
» Hallo, das klingt nach einem Rezept für mein Problem! mal schauen...
Ich würde noch einen 4,7nF zum 220nF parallel schalten, dann bist du genauer auf den 1050HZ und hast die maximale Dämpfung durch den Saugkreis.
1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... - Hinti(R), 20.02.2013, 15:35
1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... - schaerer(R), 20.02.2013, 15:52
1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... - Kendiman, 21.02.2013, 11:25
1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... - Hinti(R), 21.02.2013, 13:25
1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... - Kendiman, 21.02.2013, 20:04
1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... - *Gast*, 22.02.2013, 11:51
1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... - *Gast*, 22.02.2013, 17:14
