1050 Hz Filter für das 230V 50Hz Netz... (Elektronik)
» Hallo Zusammen!
» Wie bastel ich mir einen Filter, der mir 1050Hz aus meinem
» Wechselspannungsnetz im Haus filtert. Naja - genau genommen will ich die
» 1050Hz bei meiner Nachttischlampe einbauen. Das ist eine Touch-Dimmlampe.
» Täglich wenn das Energiewerk das Rundsteuersignal ins Netz einspeißt,
» flackert die gedimmte Lampe im Rhythmus mit. Oder geht sogar von selber an
» wenn das Signal kommt. Mein Energieversorger hat mir soeben die Auskunft
» gegeben, das dieses TRA Rundsteuersignal 1050Hz hat, und ich somit, ich
» zitiere: "...einen 1050Hz Filter benötige."
» Das ist eine sehr tiefe Frequenz. Aber ich bin mir sicher dass einer von
» euch Elektronikfüchsen weiß, wie ich mir das bauen/löten kann - ohne dabei
» meine 50 Hz zu gefährden! Die Lampe hat ungedimmt 25W (aber maximal 40).
» Also fließen für gewöhnlich etwa 100mA an ohmscher Last.
» Danke vorab.
» PS: ach ja stimmt: Ich würde so einen Filter auch gerne bei meinem 230V
» Tischventilator einbauen. Also schwerlastig einer induktiven Last. Weil
» dieser Lüfter ebenfalls rhythmisch zum Signal lästige Geräusche macht.
die angegebene Frequenz ist recht hoch und in Deutschland ungebräuchlich.
Ich setze voraus, dass die Angaben vom Stromlieferant sind.
Um das Rundsteuersignal vom Verbraucher fern zu halten, eignet sich ein Sperrkreisfilter.
Das ist ein Schwingkreis, bestehend aus einer Induktivität L und einer Kapazität C.
Dieser Schwingkreis hat für die angegebene Frequenz (ca.) einen großen Widerstand und
reduziert somit das Signal. Der Aufbau ist einfach aber nicht ganz ungefährlich.
Darum rate ich die Ausführung einen Fachmann machen zu lassen.
Für unsachgemäße und unfachmannische Ausführung kann ich keine Haftung übernehmen.
Die Bauteile sind
1. Kondensator 220 nF , 1000 Volt
2. Induktivität 100 mH (Stromfestigkeit entsprechend dem Verbraucher)(z.B Epcos B82732F)
Materialpreis weniger als 4,00 €
Beide Angaben gelten für die Lampe.
Ausführung siehe Schaltbild.
Gruß Kendiman
