Modul - Display (Elektronik)
» Das ist aber nicht das Problem. Wenn ich dass Unterprogramm ausgabe in das
» andere Programm (umrechnen) kopiere funktioniert alles.
» Was meiner Meinung nach darauf hin deutet, dass ich ein Problem mit der
» Übergabe der Variablen habe.
Das ist ja auch logisch. Wo wird denn momentan die Funktion "ausgabe" aufgerufen? Nirgendwo!
Wenn die Funktion "umrechnen" schon int als Rückgabeparameter hat, dann nutze den auch und gebe min_einer mit return zurück. Damit kannst Du dann "ausgabe" aufrufen (die in diesem Fall auch int als Parameter haben sollte und nicht char).
Dir scheint es an grundlegenden C-Kenntnissen zu mangeln. Diese lassen sich besser und nachhaltiger durch Lesen eines Tutorials z.B. http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung verbessern als durch Crosspostings in verschiedenen Foren (http://forum.electronicwerkstatt.de/).
Schöne Grüße,
Björn
