Variable zwischen unterprogrammen übergeben (Elektronik)
verfasst von basti321s, 16.02.2013, 11:58 Uhr
ich bin hier total am verzweifeln.
Ich möchte eine Variable zwischen zwei Unterprogrammen übergeben.
Im Unterprogramm umrechnen läuft ein Timer0, der die Variable min_einer jede Minute um +1 erhöht.
Diese soll dann an das andere Unterprogramm ausgabe übergeben werden.
Ich habe schon tausend tutorials probiert, aber nichts hat funktioniert, könnt ihr mir bitte weiterhelfen.
Hier der Code:
[Code]
#include
__CONFIG (LVP_OFF & WDTE_OFF); //Low Voltage Programming OFF
// Watch dog timer off
void ausgabe (char min_einer);
void main (void)
OSCCON= 0b01110111; //Unimplemented
//111 8MHz
//OSTS Internal Oszillator
//HTS HFINTOSC ist stable
//LTS LFINTOSC is stable
//SCS Internal oscillator is used for system clock
TRISC = 0; //Port C als Ausgang
TRISB1 = 0;
TRISB2 = 0;
TRISB3 = 0;
TRISD = 0; //Port D als Ausgang
ANS8 = 0;
ANS9 = 0;
ANS10 = 0;
RB1=1;
RC0=0;
RC2=1;
RB3=0;
RB2=0;
RB3=1;
int umrechnen(void) // Rechnet Timer Ausgang in Minuten um, Minuten werden auf "min_einer" ausgegeben.
unsigned int ms;
unsigned int min_einer;
unsigned int min_zehner;
OPTION_REG= 0b11000010; //Pull up disable
//Interrupt on rising edge of INT pin
//Internal cycle clock
//Increment on Low to high transition on T0CKI
//PSA assigned to timer0
//Prescaler 1:8
INTCON= 11100100; //Enable all unmasked interrupts
//Enables all unmasked peripheral interrupts
//Enables the INT external interrupt
//Disables the INT external interrupt
//Disables the PORTB change interrupt
//TMR0 Register has overflowed (cleared in software)
//INT external interrupt did not occur
//None of the PORTB general purpose I/O pins have changed state
TMR0 = 0; //Timer0 auf 0 Setzen
T0IF = 0; //Interrupt Flag zurücksetzen
PORTC=0b00000000; //PORTC rücksetzen
TMR0 = 6;
if (T0IF)
ms=ms+1; //Counter bei Timerüberlauf um 1 erhöhen
T0IF=0; //Interrupt Flag zurücksetzen
TMR0=6; //Timer preload auf 6 stellen
if (ms==60000)
min_einer=min_einer+1;
ms=0;
if (min_einer==9)
min_zehner=min_zehner+1;
min_einer=0;
if (min_zehner==9)
min_zehner=0;
return 0;
void ausgabe(char min_einer)
if (min_einer==9) //7Segment 0
PORTC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
if (min_einer==8) //7Segment 1
PORTC=0b00010000;
PORTD=0b00010000;
if (min_einer==7) //7Segment 2
PORTC=0b00100000;
PORTD=0b00100000;
if (min_einer==6) //7Segment 3
PORTC=0b00110000;
PORTD=0b00110000;
if (min_einer==5) //7Segment 4
PORTC=0b01000000;
PORTD=0b01000000;
if (min_einer==4) //7Segment 5
PORTC=0b01010000;
PORTD=0b01010000;
if (min_einer==3) //7Segment 6
PORTC=0b01100000;
PORTD=0b01100000;
if (min_einer==2) //7Segment 7
PORTC=0b01110000;
PORTD=0b01110000;
if (min_einer==1) //7Segment 8
PORTC=0b10000000;
PORTD=0b10000000;
if (min_einer==0) //7Segment 9
PORTC=0b10010000;
PORTD=0b10010000;
[/Code]
Variable zwischen unterprogrammen übergeben - basti321s, 16.02.2013, 11:58
Variable zwischen unterprogrammen übergeben - 79616363(R), 16.02.2013, 12:13
bitte "7 Tipps für Fragesteller" lesen; danke - geralds(R), 16.02.2013, 12:18
bitte "7 Tipps für Fragesteller" lesen; danke - basti321s, 16.02.2013, 13:28
bitte "7 Tipps für Fragesteller" lesen; danke - geralds(R), 16.02.2013, 13:41
bitte "7 Tipps für Fragesteller" lesen; danke - basti321s, 16.02.2013, 15:26
Modul - Display - geralds(R), 16.02.2013, 21:56
Modul - Display - basti321s, 17.02.2013, 09:39
Modul - Display - Björn(R), 17.02.2013, 20:49
