Schaltung zum Aussuchen (Elektronik)
die Freilaufdiode braucht es hier nicht unbedingt, die wird quasi durch die BE-Diode des Transistors "ersetzt". Du solltest allerdings - wie von Gerald vorgeschlagen - den Basisspannungsteiler übernehmen. Für die Dimensionierung solltest Du die Daten des Relais (Spulenwiderstand) mit einbeziehen. So gesehen kannst nur Du die Schaltung richtig dimensionieren - und anhand der Quellenangaben von Thomas ist das ohne weiteres möglich. sollte am Sonntag bei ner Tasse Kaffee möglich sein.
Viele Grüsse
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - daVinci
, 14.02.2013, 20:13
Kommt mir bekannt vor ... - hws
, 14.02.2013, 20:25
Kommt mir bekannt vor ... - daVinci
, 14.02.2013, 20:48
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - Hartwig
, 14.02.2013, 20:56
, 14.02.2013, 21:47
, 14.02.2013, 22:13
, 14.02.2013, 22:18
, 14.02.2013, 22:28
, 14.02.2013, 22:39
, 14.02.2013, 23:07
, 14.02.2013, 23:31
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - olit
, 14.02.2013, 23:35
Den Transistor verstehen... - schaerer
, 15.02.2013, 07:53
Schaltung zum Aussuchen - geralds
, 14.02.2013, 23:40
Schaltung zum Aussuchen - daVinci
, 15.02.2013, 01:07
Grundlagen empfehlenswert... - schaerer
, 15.02.2013, 08:07
Grundlagen empfehlenswert... - hws
, 15.02.2013, 14:11
Grundlagen und Mimosen... - schaerer
, 15.02.2013, 14:22
Grundlagen und Mimosen... - hws
, 15.02.2013, 14:43
Egoisten-Weltmeister in Höchstform! - schaerer
, 15.02.2013, 16:24
Egoisten-Weltmeister in Höchstform! - Jogi
, 16.02.2013, 09:56
Problem gelöst - oder auch nicht? - daVinci
, 16.02.2013, 18:34
Problem gelöst - oder auch nicht? - schaerer
, 16.02.2013, 20:58
Problem gelöst - oder auch nicht? -- "passt scho'!" - geralds
, 16.02.2013, 21:37
Schaltung zum Aussuchen - Hartwig
, 15.02.2013, 11:14
Schaltung zum Aussuchen - hws
, 15.02.2013, 14:11
Schaltung zum Aussuchen - schaerer
, 15.02.2013, 14:26
, 15.02.2013, 16:08
, 15.02.2013, 16:30
, 14.02.2013, 22:19
, 14.02.2013, 22:38
