Schaltung invertieren oder Signal verstärken (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.02.2013, 20:56 Uhr
(editiert von Hartwig am 14.02.2013 um 21:03)
Du l,ässt den ersten npn - Transistor wie er ist. Dann folgt ein pnp - transistor, der mit der Basis am Kollektor vom npn liegt, mit dem Emitter an +12V und mit dem Kollektor an der Relaisspule, die mit dem anderen Anschluss an Masse liegt. Evtl den Kollektorwiderstand des npn anpassen, die Schutzdiode muss auch mit umziehen :-D
. . .ach ja, und irgendwann hat (hier?) mal jemand behauptet, dass eine gut dimensionierte Schaltung gleich viele npn - wie pnp - Transistoren hat - dem ist hier natürlich genüge getan...
Einfach ein Darlington wäre naturlich noch einfacher, und Du würdest den Widerstand sparen. Dann wird es allerdings mit den 1V zur Ansteuerung sehr knapp....aber viele Wege führen....
Grüsse
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - daVinci(R), 14.02.2013, 20:13
Kommt mir bekannt vor ... - hws(R), 14.02.2013, 20:25
Kommt mir bekannt vor ... - daVinci(R), 14.02.2013, 20:48
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - Hartwig(R), 14.02.2013, 20:56
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - daVinci(R), 14.02.2013, 21:47
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - Hartwig(R), 14.02.2013, 22:13
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - Hartwig(R), 14.02.2013, 22:18
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - daVinci(R), 14.02.2013, 22:28
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - Hartwig(R), 14.02.2013, 22:39
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - daVinci(R), 14.02.2013, 23:07
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - daVinci(R), 14.02.2013, 23:31
Schaltung invertieren oder Signal verstärken - olit(R), 14.02.2013, 23:35
Den Transistor verstehen... - schaerer(R), 15.02.2013, 07:53
Schaltung zum Aussuchen - geralds(R), 14.02.2013, 23:40
Schaltung zum Aussuchen - daVinci(R), 15.02.2013, 01:07
Grundlagen empfehlenswert... - schaerer(R), 15.02.2013, 08:07
Grundlagen empfehlenswert... - hws(R), 15.02.2013, 14:11
Grundlagen und Mimosen... - schaerer(R), 15.02.2013, 14:22
Grundlagen und Mimosen... - hws(R), 15.02.2013, 14:43
Egoisten-Weltmeister in Höchstform! - schaerer(R), 15.02.2013, 16:24
Egoisten-Weltmeister in Höchstform! - Jogi(R), 16.02.2013, 09:56
Problem gelöst - oder auch nicht? - daVinci(R), 16.02.2013, 18:34
Problem gelöst - oder auch nicht? - schaerer(R), 16.02.2013, 20:58
Schaltung zum Aussuchen - Hartwig(R), 15.02.2013, 11:14
Schaltung zum Aussuchen - hws(R), 15.02.2013, 14:11
Schaltung zum Aussuchen - schaerer(R), 15.02.2013, 14:26
Schaltung zum Aussuchen - geralds(R), 15.02.2013, 16:08
Schaltung zum Aussuchen - schaerer(R), 15.02.2013, 16:30
