Schütz mit 24V (Elektronik)
» Hallo Leute,
» versuche gerade eine Notausschaltung für einen Motor zu entwerfen. Der
» Motor wird mit DC 230V/20A betriebn. Damit ich ihn im Fehlerfall
» ausschallten kann wollte ich dazu einen NotAus benutzen der die
» Betriebsspannung an einem Schütz weg schaltet, welcher den Motor schaltet.
» Der Schütz soll mit 24V DC betrieben werden. Ich wollte dazu ein
» Installationsschütz nehmen (502759 bei Conrad). Nun werd ich aus dem
» Datenblatt nicht ganz schlau kann ich das Schütz nun mit 24V DC betreiben
» oder nicht.
» Gruß
Hey,
also damit ich das richtig verstehe, sagen wir der Motor läuft irgendwann klack Windungsschluss, und du willst NICHT dass ein entsprechendes dafür vorgesehendes Sicherungsorgan auslöst? Du willst stattdessen das selber erkennen und dann einen Notaus betätigen? :D
Da gehört ein Motorschutzschalter für DC spezifiziert(siehe Gebrauchskategorien) rein oder zumindestens ein Motorschutzrelais mit Schütz. Evtl. Motorvollschutz aber das wäre overloaded ![]()
Sicherungseinreichtungen aka Schmelzsicherungen/LS-Schalter/NH-Sicherungen dienen dem Leitungsschutz und nichts anderem! Ein beabsichtigtes Kurzschließen der Versorgung durch Fehlerfall ist in der Tat eine Rumspinnerei, damit könntest du direkt Selbstanzeige machen. ![]()
Zum Schütz ich hab mal die parametrische Suche bei Möller(Eaton) bemüht. Folgender könnte passen:
datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=118916&locale=de_DE (DB).
Wenn du den Produkt Namen googlst findest du entsprechende Shops. Ist aber teuer. Und ein Schütz direkt an der Grenze zu dimensionieren halte ich für nichtig. Im DB findest du alle relevanten Daten.
Gruß Esel ![]()
P.S. Wie kann ich meine Emailaddresse herausfinden mit der ich mich hier registriert habe?
