Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? (Elektronik)
verfasst von gast*, 13.02.2013, 18:58 Uhr
» Hallo ich baue gerade eine 100W Endstufe. Die Schaltung hab ich aus dem
» Internet, von Rod Elliot. Nur eines verstehe ich nicht ganz.
» Hier ein Bild:
Link gelöscht
» Er schreibt dazu:
» "The "loop breaker", which is the second bridge rectifier, paralleled with
» a 10 Ohm 1W resistor and 100nF capacitor (ceramic or polyester). This
» isolates the electronics from the mains earth, but still provides a robust
» return path for a fault current as will occur in the unlikely event of a
» primary-secondary breakdown in the power transformer, as well as providing
» RF interference grounding via the capacitor. "Bities" (small tingles from
» leakage currents) are bypassed by the 10 Ohm resistor. "
» Leider verstehe ich nicht warum er einen Brückengleichrichter dafür nimmt ?
» Und den dann mit 10 Ohm kurzschliesst ?
Du kannst nicht einfach einen Link auf die Resourcen einer fremden Webseite setzen. Schon gar nicht wenn gleich beim Öffnen deines Postings ein Anmeldefenster aufpoppt. Einem solchen Link wird niemand folgen.
Meinst du diese Schaltung hier:
Quelle: "http://sound.westhost.com/earthing.htm"
Unter diesem Link beschreibt Rod Elliot die Schaltung.
Musst ziemlich weit runterscrollen, Abschnitt "Use Of Loop Breaker Circuits".
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - JimDunlop, 13.02.2013, 18:11
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - JimDunlop, 13.02.2013, 18:40
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - Schalk, 13.02.2013, 18:49
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - JimDunlop, 13.02.2013, 19:02
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - Schalk, 13.02.2013, 19:28
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - gast*, 13.02.2013, 18:58
Bau einer Endstufe - "Loop Breaker" ? - JimDunlop, 13.02.2013, 19:05
