FuzzFace Funktion (Elektronik)
» Er wollte aber doch sein Schaltbild aus der pdf-Datei durchgekaut haben.
Ja, ich weiß.
Aber bei jedem zweiten der gefundenen Bauvorschläge, die alle mehr oder weniger ähnlich und teilweise mit Oszi-Bildern hinterlegt (Wiki) sind, sollte die funktionsweise erkennbar werden.
(Man macht ja den Führerschein auch nicht genau auf dem Auto, das man sich später vielleicht kauft).
Aber dennoch. Du hast Dir die gewünschte Mühe gemacht.
Natürlich ist das Verständnis von gewissen Grundschaltungen und den Eigenschaften der Bauelemete eine Voraussetzung für das Verständnis.
Es wäre natürlich schön, wenn man wüsste wie der TE zu dem Projekt gekommen ist. Normalerweise wird m. E. so etwas von einem nur verlangt, wenn man prinzipiell dazu in der Lage sein sollte (denke ich mal).
Edit:
Oder das Projekt kommt wg. des Nicknames aus dieser Ecke:
otti
