FuzzFace Funktion (Elektronik)
» Hi
» Danke für dir Antwort. Was ich aber brauche ist aber die Funktion aller
» einzelnen Bauteile bezogen auf diese Schaltung.
Oh ja Meister ich eile....
B1 ist eine 9V Batterie. Sie versorgt die Schaltung mit Energie.
SW1a,b,c ist ein Schalter mit drei Umschaltkontakten. Ist 1 und 2 geschlossen dann ist das Fuzz in Betrieb. In Stellung 2 und 3 ist das Fuzz überbrückt, Bypass-Betrieb. Das Eingangssignal wird unverfuzzt über SW1a und SW1b direkt auf die Buchse...
J2, die Ausgangsbuchse, geführt.
J3 ist eine Buchse an die ein Netzteil angeschlossen werden kann. Die Batterie ist beim Einstecken eines Steckers über die Kontakte S und R abgetrennt.
D1 ist eine Siliziumdiode, sie dient als Verpolungsschutz für die Trollos, die versuchen die Batterie falsch herum auf die Kontakte zu würgen.
D2 ist eine Leuchtdiode. Beim Einschalten leuchtet sie. Aber nur wenn Schalter SW1 in Stellung "1" steht. Einschalten heisst hier wenn in Buchse J1 ein Stecker steckt.
Q1 ist ein Germanium-Transistor. Er verstärkt (boah, wer hätte das gedacht!), der mit ihm galvanisch gekoppelte Transistor...
Q2 ist auch vorwiegend aus Germanium gefertigt und ja, er verstärkt auch.
So jetzt ist es gleich 22:00 und ich geh ins Bett. Morgen erkläre ich noch die Funktion vom Widerstand R6 und dem Kondensator C1. Alles was weiter rechts liegt kann dann mal jemand anderes machen.
P.S. Eigentlich ist das ja ein ganz schön dreistes Ansinnen sich jedes Bauteil in Bezug auf diese Schaltung erklären zu lassen. Das findest du nichtmal in Bastelbüchern. Wenn jetzt wirklich jemand diese von mir begonnene "Beschreibung" fortsetzt und vervollständigt und du das ja letzten Endes diesem freundlichen Forum samt seinen freundlichen Usern zu verdanken hast dann kannst du dem Patrick mal eine Spende fürs ELKO rüberwachsen lassen. ![]()
