Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? (Elektronik)
@olit:
Ich kann dir ganz genau sagen warum das untere Vielfachmeßgerät den doppelten Wert anzeigt.
Die beiden oberen benutzen intern jeweils einen Brückengleichrichter für den Wechselspannungsmeßbereich und die Vorwiderstände sind um den Faktor 1,11 kleiner als im Gleichspannungsmeßbereich so daß bei sinusförmiger Wechselspannung eine Zahl angezeigt wird die dem Effektivwert gleich ist.
Wenn du den Geräten außen einen Brückengleichrichter vorschaltest ändert sich die Spannung und Kurvenform innen am Meßwerk nicht.
Das untere Vielfachmeßgerät benutzt intern einen Einweggleichrichter und die Widerstände sind um den Faktor 2,22 kleiner, also halb so groß wie bei den oberen Meßgeräten. Das kompensiert die fehlende Halbwelle und der Zeiger zeigt bei sinusförmiger Spannung wieder auf eine Zahl die dem Effektivwert gleich ist.
Wenn du diesem Gerät außen einen Brückengleichrichter vorschaltest kommen innen am Meßwerk nun beide, also doppelt so viele Halbwellen an wie vom Konstrukteur geplant und der Zeiger zeigt auf den doppelten Wert.
Falls du den Aufbau noch griffbereit hast solltest du einmal den Gleichrichter umpolen. Ich wette mit dir daß die beiden oberen Vielfachmeßgeräte danach wieder das gleiche anzeigen, das untere dagegen "0".
Mit freundlichen Grüßen vom A-Freak
