Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 08.02.2013, 22:42 Uhr
(editiert von otti am 08.02.2013 um 22:42)
» Hallo Forum,
» Hab ja endlich eine Heizung von einer Waschmaschine gekrickt,
Ah, Du bist IT-Spezialist bei dieser Firma.;-)
http://www.krick.net/
» und sie hat
» 27 Ohm/230V 50-60Hz ohne Schmelzsicherung.
» Habe mein Kleinen Trafo der Ja 40V AC liefert, an der Heizung von einer
» Waschmaschine angeschlossen, und mal 2h die Heizung ordenlich heiß werden
» lassen, und innerhalb von 2h hab ich den Trafo mal angefasst,am Gehäuse und
» habe gespürt das der ziemlich heiß geworden ist :-( .
» Frage 1: Warum wird er heiß?
Du erhöhst die Effizienz Deines Systems, wenn Du den Trafo in den gleichen Raum stellst.
» Frage 2: Ist das Schädlich das er so heiß wird?
Was für einen Menschen etwas Fieber ist, ist für einen Trafo grad mal Betriebstemperatur.
» Frage 3: Wenn ich die an 230V AC Anschließe mit Erdung,wie heiß schätzt ihr
» sie? vielleicht über 100grad?
Anzunehmen, da sie in Wasser ja 95° erreichen soll, wobei es unabhängig ist ob Du dafür die Erdung anbringst oder nicht.
Ich hoffe, Du hast einen Feuerlöscher in erreichbarer Nähe.:surprised:
» Gruß Pc Profi
otti
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - Pc Profi, 08.02.2013, 22:30
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - otti(R), 08.02.2013, 22:42
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - hws(R), 08.02.2013, 22:44
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - Pc Profi, 08.02.2013, 22:53
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - Steffen, 08.02.2013, 23:04
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - HDT(R), 09.02.2013, 03:24
Vilos Ofen - Harald Wilhelms(R), 09.02.2013, 11:46
Vilos Ofen - schaerer(R), 09.02.2013, 18:17
Vilos Ofen - Steffen, 09.02.2013, 18:56
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - tomwagner Clone, 10.02.2013, 11:29
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - schaerer(R), 10.02.2013, 12:28
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? - Tim, 10.02.2013, 15:31
Loch - Harald Wilhelms(R), 10.02.2013, 18:14
Loch - Tim, 11.02.2013, 10:31
