Helligkeitsregelung für LEDs* (Elektronik)
» Hallo
» Wie kann man die Helligkeit von LEDs ohne PWM am besten regeln ?
Du meinst sicher: steuern...
Mein Vorschlag:
eine motorisch betätigte Irisblende.
Denn:
wenn die LEDs (bzw der uC) mit PWM Probleme hat, dann wird sie sich sicher auch eher nicht in ihrer Helligkeit durch Speisestromänderung verändern lassen. Ich mutmaße mal, dass der uC die LEDs eh mit ner Konstantstromquelle und zusätzlich PWM-mäßig ansteuert.
Ralf
» PWM fällt flach, das es sich nicht um normale LEDs, sondern um sogenannte
» 'Farbwechsel-LEDs' handelt. Diese haben einen integrierten µC, der den
» Farbwechsel steuert. Durch Verwendung eine PWM-Regelung wird der µC ständig
» Resettet, so dass kein Farbwechsel mehr stattfindet.
» Mit einem Trimmpot soll nun die Helligkeit eingestellt werden.
» Eckdaten der LED:
» If = 20mA
» Ub = 2,8 bis 3,6V
» Es sollen fünf LED parallel betrieben werden. Also maximal 100mA.
» Die LED arbeitet zwischen 0,5 bis 20mA.
» Reicht es, einfach einen Trimmer in Serie zu einem Festwiderstand
» einzusetzen ?
» Wenn es doch mal mehr LEDs werden sollen, fällt diese Lösung aber sowieso
» flach.
» Also muss ne andere Lösung her.
» Wie macht man sowas ?
» Versorgt wird die Schaltung von einem Steckernetzteil (Schalnetzteil) mit
» 12V/600mA.
» lg
