Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) (Elektronik)
Hallo
Die Glühlampe und die Glühkerze haben einen unterschiedlichen Widerstandsverlauf bei Temperaturerhöhung, also wenn Spannung angelegt wird.
Die Glühkerze hat 0,8 Ohm (zumindest die aus meinem VW-Bus), die Lampe wenn sie kalt ist 0,4 Ohm und wenn sie warm ist 2,6 Ohm.
Günstiger wäre es, einfach zwei identische Glühkerzen hintereinander zu schalten. Dann hast du auch nur den halben Strom.
Bedenke bitte, dass es unterschiedliche Kerzen gibt, eine für 5V solltest du nicht an 12V klemmen. Moderne werden auch mit PWM aufgeheizt.
Theo
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - IFI
, 05.02.2013, 13:21
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - gast*, 05.02.2013, 14:00
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - Altgeselle
, 05.02.2013, 14:02
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - simi7
, 05.02.2013, 14:07
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - xy
, 05.02.2013, 14:28
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - Theo
, 05.02.2013, 15:22
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - otti
, 05.02.2013, 18:38
, 05.02.2013, 19:16
, 05.02.2013, 19:19
, 05.02.2013, 20:22
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - gast, 05.02.2013, 16:31
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - Hartwig
, 05.02.2013, 16:57
Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) - Harald Wilhelms
, 05.02.2013, 18:46
, 05.02.2013, 19:17
, 05.02.2013, 23:04
, 05.02.2013, 23:16
, 05.02.2013, 23:25
OT Glühkerzen (Dieselmotor) - otti
, 06.02.2013, 07:59
