Messaufbau Stromaufnahme Glühstift (Dieselmotor) (Elektronik)
» Hallo, ich möchte die Stromaufnahme einzelner Glühstifte messen.
» Eine Messzange steht nicht zur Verfügung. Gemessen werden soll mit einem
» normalen
» Multimeter welches für Ströme bis 20 Ampere ausgelegt ist.
» Die Glühstifte haben wohl eine höhere Stromaufnahme. Um die Messung
» trotzdem durchführen
» zu können bin ich auf den Hinweis eine 55 W Glühlampe zwischen zu schalten
» gestoßen.
» Was ist hier der technische Hintergrund? Es ist sicher der Ansatz einen
» Verbraucher in Reihe
» zwischen zuschalten, richtig? Aber eine 12V / 55W Glühlampe hat doch keine
» Stromaufnahme
» von 10 oder 20 Ampere. Wo liegt hier der Denkfehler?
» Aufbau einfach Glühstift – Multimeter – Glühlampe - 12V am Vorglührelais?
Die Glühlampe soll bestimmt parallel zum Multimeter, sozusagen als Shunt-Widerstand, damit ein Teil des Stromes darüber fliesst und das Multimeter nur, wie in deinem Fall, im Höchstfall 20 Ampere anzeigen braucht. Eine genaue Messung ist das aber nicht, denn der Widerstand der Glühlampe ist temperaturabhängig. Wenn sie glüht ist er erheblich höher als in kaltem Zustand. Bei der genannten Glühlampe sind es ca. 4...5 Ampere. Scheint mir ein bisschen wenig zu sein, aber ich weiß nicht wieviel Strom so ein Glüh"stift" benötigt. In Reihe darfst du sie jedenfalls nicht legen, denn dann bekommt dein Glüh"stift" (lustige Bezeichnung) nicht mehr ausreichend Spannung und glüht nicht richtig kräftig. ![]()
