PC - POST Codes - Diagnostic Card (Elektronik)
» Wie sieht dein Logik-Monitormodul aus? Ist das nur eine Steckkarte oder
» kann man es auch nutzen, wenn der PC zu ist?
Es ist eine Steckkarte auf den ISA Bus, sagte ich ja.
... so ähnlich, wie diese:
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
Diese Karte ist keine Logik-Analyzer Karte, sondern monitored die Startsequenzen des PC's.
Jeder PC hat nach dem Einschalten eine definierte Startsequenz.
Das ist im BIOS festgelegt.
Gleichzeitig wird ein POST (Power-On-Selv-Test) durchgeführt und in Form von
Signalen ausgegeben.
Das kannst in der Aussenwelt wahrnehmen durch sehen, hören, spüren
"spüren"
, ja in der Tat.
Wenn du den PC beim Starten beobachtest, sieht mal was auf dem Monitor,
mal hörst einen, oder mehrere Piepser, mal kratzt die Festplatte
wild herum, mal melden sich die eingebauten Geräte,,, usw.. etc...
Diese Aktionen laufen eben gesteuert über die Busse.
Das kannst mit einer Schaltung zur Anzeige bringen.
Diese Codes, die ausgegeben werden, siehst dann in Form
von HEX-Zahlen, welche der Reihe nach aufblitzen.
Das ist für dich die einzig vernünftige Lösungsmöglichkeit,
um zu sehen, ob der PC läuft, oder richtig läuft, bzw.
irgendwo in diesen Routinen stecken geblieben ist.
Mit diesen Karten oder ähnlichen solltest vorgehen:
http://www.pctestcards.com/
http://pctestcards.co.uk/Qiguan.pdf
http://www.postcodemaster.com/
"Drück' ENTER!
Feigling!"
