230VAC Frequenz ändern (Elektronik)
» ich brauche eine Schaltung, mit der ich 230VAC aus einem auf einige kHz
» erhöhen kann. Es sollen ca. 5A zur Verfügung stehen. Rechteckig reicht
» vollkommen.
» Ich dachte an einen einen Pi-Netzfilter, Brückengleichrichter, dicke
» Sieb-Elkos und anschließend irgendwie einen Zerhacker.
» Aber der bereitet mir Schwierigkeiten. Die Frequenz will ich per AVR.
» erzeugen, da die angepasst und nachgestellt werden muss. Sie liegt im
» Bereich 500Hz...500kHz.
» Anschließend könnten nun Opkokoppler, MOSFET-Treiber und ein
» Leistungs-MOSFET folgen. Aber ich habe mit Leistungs-MOSFETS keine
» Erfahrungen, auch nicht mit den Treibern.
» Ein 400V-Typ müsste doch hier reichen. Welcher Treiber liefert hierzu die
» nötige Flankensteilheit, um 325VDC 5A mit 500kHz zu zerhacken?
entschuldige bitte, daß ich um Verzeihung bitte....
aber was hast Du damit vor?
Für was braucht man so was?
Tim
