230VAC Frequenz ändern (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 04.02.2013, 15:17 Uhr
» ich brauche eine Schaltung, mit der ich 230VAC aus einem auf einige kHz
» erhöhen kann. Es sollen ca. 5A zur Verfügung stehen. Rechteckig reicht
» vollkommen.
» Ich dachte an einen einen Pi-Netzfilter, Brückengleichrichter, dicke
» Sieb-Elkos und anschließend irgendwie einen Zerhacker.
» Aber der bereitet mir Schwierigkeiten. Die Frequenz will ich per AVR.
» erzeugen, da die angepasst und nachgestellt werden muss. Sie liegt im
» Bereich 500Hz...500kHz.
» Anschließend könnten nun Opkokoppler, MOSFET-Treiber und ein
» Leistungs-MOSFET folgen. Aber ich habe mit Leistungs-MOSFETS keine
» Erfahrungen, auch nicht mit den Treibern.
» Ein 400V-Typ müsste doch hier reichen. Welcher Treiber liefert hierzu die
» nötige Flankensteilheit, um 325VDC 5A mit 500kHz zu zerhacken?
Du kannst die Frequenz nicht einfach erhöhen. Du kannst
nur einen Generator bauen, der höhere Frequenzen erzeugt.
Deine Fragen deuten aber darauf hin, das ein solcher
Bau Deine Kenntnisse weit überfordert. Kauf etwas fertiges.
Harald
230VAC Frequenz ändern - 230V, 04.02.2013, 14:56
230VAC Frequenz ändern - Harald Wilhelms(R), 04.02.2013, 15:17
230VAC Frequenz ändern - 230V, 04.02.2013, 15:30
230VAC Frequenz ändern - Theo(R), 04.02.2013, 15:44
230VAC Frequenz ändern - Harald Wilhelms(R), 04.02.2013, 15:46
230VAC Frequenz ändern - matzischweinchen(R), 04.02.2013, 15:49
230VAC Frequenz ändern - Theo(R), 04.02.2013, 15:53
230VAC Frequenz ändern - xy(R), 04.02.2013, 15:48
230VAC Frequenz ändern - Tim, 04.02.2013, 15:59
