Elektronik einer Dunstabzugshaube spinnt (Elektronik)
Liebe Fachleute,
ich (Fermeldehandwerker, Ausbildung liegt 30 Jahre zurück) habe ein Problem und hoffe hier wird mir geholfen.
Es geht um eine alte Gaggenau Dunstabzugshaube mit einer einfachen Elektroniksteuerung. Die ist recht übersichtlich und sitzt auf einer Platine rechts oben im Gerät.
Über die Steuerung kann man Licht ein+ausschalten, 3 Stufen wählen und eine 4.=Intensiv , dies mit einem Timer von 10 Minuten, nach Ablauf springt die Haube auf die vorher aktive Stufe zurück.
Wenn ich die Haube an 230V anschließe, funktioniert Alles einwandgfrei.
Nach ca 2-3 Wochen (oder 10-15 mal Brauchen) tritt ein Fehler auf, der sich verstärkt.
Erst funktioniert das Anwählen der einzelnen Stufen nicht mehr richtig, die Haube reagiert nicht oder schaltet die falsche Stufe. Dann fällt das Licht aus, zum Schluß geht garnichts mehr, die Haube ist aus und kein Schalter bewirkt etwas.
Ich muss einen "reset" machen (Stecker raus). Dann aber unbedingt 1 Minute warten bis Stecker wieder rein. Sonst ist der Fehler noch da. Erst nach einer Wartezeit ohne Spannung ist der Fehler wieder behoben.
Das bringt mich auf die Idee, dass ein Kondi da mit drinhängt, die Haube ist auch ca 35 Jahre alt (Lacht nicht, die ist ansonsten super und passt genau in unsere Küche. Deshlab würde ich sie auch gern reparieren).
Kondensatoren altern doch, oder?
2 Stück bahe ich gefunden (neben den fetten Elkos für den Motorlauf), einen 2200MyF/10V und einen 2my2 K mit 6,3 A(eff) und 400-200 V(eff) von LCC. Den ersten habe ich schon bestellt, den Zweiten finde ich nicht. Ich habe mal ein Foto von dem unten eingefügt.
Fragen:
Liege ich mit der Vermutung richtig oder muss ich woanders suchen?
Habe ich den Code auf dem Kondi richtig gelesen, hat der 2200 MyF bei 400V und 6,3 A?
Kann ich durch Reihen- und Parallelschalten diesen Wert mit anderen Kondis erreichen? (Warum gibt es diesen Kondensator nicht mehr? Ich habe auch schon Elektronik-Versandhäuser und Hersteller angeschrieben-Nix!)
Es wäre echt super, wenn ihr mir helfen könntet!!!
Beste Grüße
Markus
Danke und bis bald!
macuse
