Kann man die Restkapizität durch den Innenwiderstand bestimm (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster E-Mail, 04.02.2013, 08:15 Uhr
Hallo roldor
eigentlich hat der Innenwiderstand nichts mit der Kapazität eines Akkus zu tun. Wenn schon, müsste der Innenwiderstand einer Zelle mit mehr Kapazität und gleicher Technologie kleiner sein, weil ja für eine grössere Ladungsmenge mehr aktive Fläche zur Verfügung stehen muss.
Nur wenn es sich um absolut gleiche Zellen handelt, kann durch die vergleichende Messung des Innenwiderstands auf die Alterung geschlossen werden, zum Beispiel bei Bleiakkus.
Im Zweifelfall hilft es nur, die Zellen zuerst völlig zu entladen, dann einen Ladezyklus durchzuführen und die Entladung mit derselben Last, welche möglichst der reellen Entladung entspricht, bei beiden Zellen zu messen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Kann man die Restkapizität..Versuch beendet Akku2 ist besser - roldor(R), 03.02.2013, 10:42
Kann man die Restkapizität durch den Innenwiderstand bestimm - Harald Wilhelms(R), 03.02.2013, 16:34
Kann man die Restkapizität durch den Innenwiderstand bestimm - Thomas Kuster, 04.02.2013, 08:15
Kann man die Restkapizität durch den Innenwiderstand bestimm - roldor(R), 04.02.2013, 10:15
Innenwiderstand - Harald Wilhelms(R), 04.02.2013, 10:28
Innenwiderstand - roldor(R), 04.02.2013, 11:35
Innenwiderstand - schaerer(R), 04.02.2013, 13:10
Innenwiderstand - roldor(R), 04.02.2013, 13:45
Innenwiderstand - Harald Wilhelms(R), 04.02.2013, 15:13
Innenwiderstand - roldor(R), 04.02.2013, 16:12
Innenwiderstand - hws(R), 04.02.2013, 16:04
Innenwiderstand - Harald Wilhelms(R), 04.02.2013, 18:30
Kann man die Restkap=Ergebnis des Versuchs: - roldor(R), 04.02.2013, 15:20
Kann man die Restkap=Ergebnis des Versuchs: - Harald Wilhelms(R), 04.02.2013, 18:33
Kann man die Restkap=Ergebnis des Versuchs: - Elko_Scotty(R), 04.02.2013, 19:56
