Signal (Elektronik)
» ... aber diese Schaltung zeigt nur den Zustand einer Leitung an und ist nicht speziell fuer einen laufenden Microcontroller bzw. CPU konzipiert.
Was möchtest du denn? das Gerät zeigt den Zustand bzw PEGELAHTIVITÄT auf einer Leitung an. Und mehr macht bei einem µC auch keinen Sinn. Es gibt auch Logicanalyzer, die zeichnen die Aktivität von 8 Datenleitungen und 16 Adressbits gleichzeitig auf. Da kann man dann - wenn man den µC auf Assemblerebene beherrscht sowie das Timing kennt- auch komplexe Fehler analysieren. Nur wirst du die nicht bezahlen wollen.
Aber ehrlich gesagt: das mache ich lieber mit kleinen Softwareroutinen und evtl einem 2Kamal Speicherscope.
» Ich glaube ich habe auch schon einmal mit der Frequenzmessfunktion meines digitalen Multimeters an den Daten- und Adressleitungen meines alten PCs mit 486'er Prozessor ein paar Messversuche vorgenommen.
Erzähhl doch erstmal, WAS du ZU WELCHEM ZWECK messen / feststellen willst. "ich will Daten und Adressbus meines µC prüfen" ist zu allgemein.
» Aber leider erinnere ich mich nicht mehr so genau, was ich da messen konnte.
"Ich hab zwar keine Ahnung, was ich messen will, aber kann mir trotzdem jemand eine Messmethode und ein Messwerkzeug dazu nennen?"
hws
