Leitungsunterbrechung (Elektronik)
» Mein Problem ist eine lange Leitung.
» Ich habe ein 25m langes Verlängerungskabel mir 3 X 0,75 mm2
» (Verlängerungsleitung).
» Nun ist die braune Ader irgendwo unterbrochen. Ein optisches und
» mechanisches Suchen nach einer
» äußeren Beschädigung war ohne Erfolg.
» Wer kennt eine Lösung die Unterbrechung ausfindig zu machen.
» Ich möchte mich nicht Meter für Meter an die defekte Stelle herantasten.
» Vielleicht liegt der Fehler ganz an einer Seite.
» Dann kann man den größten Teil noch retten.
» Mit freundlichem Gruß und bestem Dank im Voraus
Vielen Dank für die schnellen Hilfen.
Danke Gerald : Ja, die Geräte kenne ich. Muß aber schon etwas 2-teiliges aus Signalgeber
und Signalempfänger sein. Habe mal mit einem BEHA Set gearbeitet. Prima, aber für meinen
Geldbeutel etwas außerhalb der Reichweite. Da könnte ich mir viele Meter Ersatzkabel kaufen.
Danke stefan.pn Ja, die Methode ist mir bekannt. Mein Oscilloskop würde bei 50ns/cm Auflösung
mitmachen. Werde es mal probieren. der Impulsgeber fehlt noch.
Danke xy : die Kapazitätsmessung funktioniert. Siehe Bild
Volle Kapazität zwischen Blau und Grün-Gelb (oder Gelb-Grün) und Braun und Blau.
Werde mir mal zusätzlich einen berührungslosen Spannungsprüfer zulegen und auch diese Methode
ausprobieren. Scheint ebenfalls einfach und vielversprechend zu sein.
Jetz gehts an die Arbeit.
Gruß der Langen Leitung
