wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.02.2013, 02:41 Uhr
(editiert von geralds am 03.02.2013 um 02:44)
» » » Wie hoch ist die Wechselpannung?
» » » Im einfachsten Fall, kann man 2 LED`s antiparallel
» » » schalten, daran Vorwiderstand und ein C in Reihe.
» » » Wennich dann eine Spannungsverdopplerschaltung,
» » » Statt Dioden LED`s. Aber beachten: Eine LED sperrt
» » » nur bis ca. 5V.
» » » Gruß
» » Hi,
» » Falscher Weg.
» » In der Digitechnik gibt's keine Wechselspannung,
» » lediglich schnelle Pegelwechsel.
» » ... die auch den Namen "Frequenz" bekommen können, wenn sie periodisch
» » sind.
» » Daher waren die obigen vorgestellten Schaltungen bereits die richtige
» » Wahl.
» » Es würde nur noch das Halten des Pegels zwischen der
» » Eingangsschaltung und der schon vorhandenen Anzeige fehlen.
» » -- retriggerbares Mono-Flop mit verzögertem Abfall.
» » zB 4538, schneller mit 4xxx112, 74xxx121, 74xxx123...
» » 74hc123a as a frequenz discriminator:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130202190442.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» Ich hatte verstanden, er will dass es keine Gleichspannung anzeigt. Aber
» Wechselspannung darf es auch nicht anzeigen?
» Und das tut Deine Schaltung sicher nicht??
Genau genommen hat sich der TE schwammig ausgedrückt.
Es kann auch sein, dass er die Datenleitungen nur als Beispiel anführte.
Da wechselt die Spannung zwischen 0V und 5V. - bleibt aber positiv, logisch auch für dich, denke ich.
Dann kannst du mit DEINEM Vorschlag recht haben, wenn er dabei
tatsächlich eine "wechselnde Spannung" im Sinne von !Wechselspannung! > +- Wechsel, meinte.
Nur halt sprach er es soo direkt nicht aus.
tja,,,, so gesehen ja, stimme deines.
anderseits, würde auch das Andere stimmen können.
:-D
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 14:55
Signal - BernhardB(R), 02.02.2013, 16:17
Signal - hws(R), 02.02.2013, 16:52
Signal - Erhard(R), 02.02.2013, 17:35
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:46
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:54
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:00
Signal - hws(R), 03.02.2013, 16:03
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:40
Signal - hws(R), 04.02.2013, 15:40
Signal - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:58
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:38
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:59
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:13
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds(R), 02.02.2013, 19:05
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds(R), 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz(R), 04.02.2013, 08:53
TTL-Prüfstift - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:28
TTL-Prüfstift - hws(R), 04.02.2013, 15:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:29
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:40
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws(R), 03.02.2013, 16:12
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:53
