Frequenzfalle, Flanken Trigger (Elektronik)
» » Wie hoch ist die Wechselpannung?
» » Im einfachsten Fall, kann man 2 LED`s antiparallel
» » schalten, daran Vorwiderstand und ein C in Reihe.
» » Wennich dann eine Spannungsverdopplerschaltung,
» » Statt Dioden LED`s. Aber beachten: Eine LED sperrt
» » nur bis ca. 5V.
» » Gruß
» Hi,
» Falscher Weg.
» In der Digitechnik gibt's keine Wechselspannung,
» lediglich schnelle Pegelwechsel.
» ... die auch den Namen "Frequenz" bekommen können, wenn sie periodisch
» sind.
» Daher waren die obigen vorgestellten Schaltungen bereits die richtige
» Wahl.
» Es würde nur noch das Halten des Pegels zwischen der
» Eingangsschaltung und der schon vorhandenen Anzeige fehlen.
» -- retriggerbares Mono-Flop mit verzögertem Abfall.
» zB 4538, schneller mit 4xxx112, 74xxx121, 74xxx123...
» 74hc123a as a frequenz discriminator:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130202190442.pdf
» Grüße
» Gerald
Ich hatte verstanden, er will dass es keine Gleichspannung anzeigt. Aber Wechselspannung darf es auch nicht anzeigen?
Und das tut Deine Schaltung sicher nicht??
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
