Signal invertieren (Elektronik)
» » Hallo, ich suche gerade eine Lösung für folgendes Problem: Ich habe ein
» » Signal von 0V / 12V und muss es invertieren, also: aus 0V 12V und aus
» 12V
» » 0V. Normalerweise könnte man das ja mit einem Transistor machen, habe
» aber
» » das Problem, dass der Verbraucher am Ende keinen Konstanten Strom hat
» (ca.
» » 10mA - 100mA). Hat jemand vielleicht eine Lösung dafür?
» Hi,
» im einfachsten Fall ein simples Relais.
» Was für ein (Eingangs- ) Signal ist das (wieviel Strom kann oder darf zum
» Ansteuern entnommen werden?)
» Eingangs- und Ausgangskreis galvanisch getrennt?
Über ein Relais habe ich auch schon nachgedacht, aber die Schaltfrequenz wäre wohl etwas zu hoch. Eine galvanische Trennung ist nicht nötig und der Strom zum ansteuern dürfte auch nicht das Problem sein.
Ich hatte gerade noch eine Idee. Könne ich das Signal mit einem Transistor invertieren und damit einen High Side Switch wie dem BSP752R schalten?
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass das Eingangssignal schwanken kann aus bis zu 7V. Das sollte aber kein Problem sein.
