Signal (Elektronik)
verfasst von EricNorbertFalbe(R) , 02.02.2013, 17:46 Uhr
Und wenn man das an einen IC hebt, kann man nichts erkennen, da das Signal so schnell zwischen high und low wechselt. Aber das ist genau das Problem, um das es geht. :ok: Vielleicht gibt es ja irgendwelche Halbleiter im Bereich Frequenzen oder Zeitmessung, mit denen man das bewerkstelligen koennte.
Oder man geht das Problem von einer anderen Seite an und misst, wie lange der Pegel sich nicht veraendert und wenn er sich, sagen wir 30 Sekunden nicht veraendert, leuchtet die 30 Sekunden LED...
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 14:55
Signal - BernhardB(R), 02.02.2013, 16:17
Signal - hws(R), 02.02.2013, 16:52
Signal - Erhard(R), 02.02.2013, 17:35
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:46
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:54
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:00
Signal - hws(R), 03.02.2013, 16:03
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:40
Signal - hws(R), 04.02.2013, 15:40
Signal - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:58
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:38
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:59
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:13
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds(R), 02.02.2013, 19:05
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds(R), 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz(R), 04.02.2013, 08:53
TTL-Prüfstift - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:28
TTL-Prüfstift - hws(R), 04.02.2013, 15:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:29
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:40
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws(R), 03.02.2013, 16:12
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:53
