Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
» so,
» der Bewegungsmelder funktioniert.
» Es ist einfach nur ein Schalter der die Phase unterbricht.
Kann nicht sein, da Du geschrieben hast, dass dort 3 Drähte vorhanden sind. Zweimal Nullleiter in einer! Klemme des Schalters und einmal ein spannungsführender Draht.
In dieser Variante kann der Schalter nur den Nullleiter schalten und über die Lampe(n) kommt die Phase.
Also hast Du bisher ziemliches Durcheinander geschrieben.
Und für Deine komische Messung gibt es auch keine Erklärung. Das würde mich jetzt nicht zufrieden stellen.
Gib wenigstens mal Auskunft, ob der Schalter eine Kontrollleuchte besaß.
» Ich hatte mich von den Messfehlern der Multimeter in die Irre treiben
» lassen und werde es auch nur zum Spaß noch einmal einem Elektriker mit
» einem Duspol zeigen.
» (Hab´mir das denken schon zu radikal abgewöhnt.)
» Vielen Herzlichen Dank für die Ratschläge und Warnungen.
» MfG
otti
