Signal (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 02.02.2013, 16:52 Uhr
Bitte mal einige Begriffe sortieren:
Strom fließt (oder auch nicht)
Spannung liegt an (oder nicht)
» Wie kann man durch z.B. das Leuchten einer LED anzeigen, ob eine Leitung wechselnde Spannung hat?
Wechselnde Spannung = 0V / xV oder +- x Volt? Wenn ja, welche Spanungspegel?
» Gibt es da schon passende Halbleiter, die so etwas koennen ...
Das muss man sich selbst bauen. Elektor hatte vor zig Jahren mal einen Signalprüfer-Stift, der sowas anzeigte. Ein "L" für Dauer-low Signal und "H" für Dauer-high Signal und wenn das Signal von L auf H wechselte (bzw von H auf L) dann wurde ein aufsteigender bzw abfallender "Haken" angezeigt.
Außer der 7Segmentanzeige waren noch 2 billig IC's drin und etwas Kleinkram an R und C.
Pegelwechsel lassen sich z.B. durch ein Monoflop detektieren und anzeigen (auch der beliebte 555 geht)
hws
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 14:55
Signal - BernhardB(R), 02.02.2013, 16:17
Signal - hws(R), 02.02.2013, 16:52
Signal - Erhard(R), 02.02.2013, 17:35
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:46
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:54
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:00
Signal - hws(R), 03.02.2013, 16:03
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:40
Signal - hws(R), 04.02.2013, 15:40
Signal - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:58
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:38
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:59
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:13
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds(R), 02.02.2013, 19:05
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds(R), 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz(R), 04.02.2013, 08:53
TTL-Prüfstift - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:28
TTL-Prüfstift - hws(R), 04.02.2013, 15:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:29
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:40
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws(R), 03.02.2013, 16:12
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:53
