Signal (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 02.02.2013, 16:17 Uhr
Hi,
das kommt ganz auf den Charakter des wechselnden Signals an, welches Du nachweisen willst.
Du kannst eine Schaltung entwerfen, die bei einem sinusförmigen HF- Signal in einem ganz bestimmten Frequenzbereich eine LED aufleuchten lässt.
Willst Du eine LED aufleuchten lassen, wenn an einem Anschluss alle paar Sekunden mal ein Impuls auftritt, brauchst Du dagegen eine völlig andere Schaltung.
"Spezielle" Halbleiter für alle denkbaren Fälle gibt es natürlich nicht.
Bernhard
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 14:55
Signal - BernhardB(R), 02.02.2013, 16:17
Signal - hws(R), 02.02.2013, 16:52
Signal - Erhard(R), 02.02.2013, 17:35
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:46
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:54
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:00
Signal - hws(R), 03.02.2013, 16:03
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:40
Signal - hws(R), 04.02.2013, 15:40
Signal - EricNorbertFalbe(R), 05.02.2013, 05:58
Signal - EricNorbertFalbe(R), 02.02.2013, 17:38
Signal - hws(R), 02.02.2013, 17:59
Signal - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:13
Signal - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:30
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - geralds(R), 02.02.2013, 18:08
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 02.02.2013, 18:20
Frequenzfalle, Flanken Trigger - geralds(R), 02.02.2013, 19:05
Frequenzfalle, Flanken Trigger - roldor(R), 03.02.2013, 00:54
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - geralds(R), 03.02.2013, 02:41
wechselnde Spannung - oder Wechselspannung ist die Frage - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:32
TTL-Prüfstift - PeterGrz(R), 04.02.2013, 08:53
TTL-Prüfstift - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:28
TTL-Prüfstift - hws(R), 04.02.2013, 15:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:29
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:40
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:24
Frequenzfalle, Flanken Trigger - hws(R), 03.02.2013, 16:12
Frequenzfalle, Flanken Trigger - EricNorbertFalbe(R), 04.02.2013, 11:44
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:56
Frequenzfalle, Flanken Trigger - Nachlese - Bussignale - EricNorbertFalbe(R), 03.02.2013, 03:53
