Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? (Elektronik)
verfasst von tMi E-Mail, 01.02.2013, 19:53 Uhr
so,
es handelt sich doch nur um eine Phase und zwei Nullleiter, davon geht ein Nullleiter zu der Lampe direkt neben dem Schalter und der ander Nullleiter zu den restlichen vier Lampen im Treppenhaus, es gehen alle gleichzeitig an.
Ich habe nun auch ein besseres Multimeter und das zeigt auch ca. 230 V an, aber komischerweise nur in eine Richtung. Wenn ich den Pluspol an die Phase halte werden 0 V angezeigt, dass passiert mit beiden Nullleitern. (Die beiden Nullleiter waren vorher zusammen an einem Pol des schalters)
Ist das nicht physikalisch unmöglich?
Liegt das nun wieder am Multimeter (Messfehler)?
Oder wie sollte so eine Schaltung in der von einem Schalter zwei Nullleiter ausgehen überhaupt ausssehen?
Entsteht dort ein riesiger Widerstand oder eine Induktion, der die Messung beeinflußt oder verfälscht?
Fragen über Fragen.
Der Bewegungssensor, den ich einbaue macht 500 Watt mit ich hoffe, der hält das aus.
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 30.01.2013, 17:31
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Elko_Scotty(R), 30.01.2013, 18:07
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 30.01.2013, 18:25
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 30.01.2013, 19:19
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - roldor(R), 31.01.2013, 08:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tts, 31.01.2013, 15:37
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:53
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Harald Wilhelms(R), 01.02.2013, 19:57
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 05:00
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 08:42
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - 79616363(R), 01.02.2013, 13:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 01.02.2013, 16:58
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 01.02.2013, 19:55
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - Theo(R), 01.02.2013, 20:13
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 02.02.2013, 14:02
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 17:39
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - olit(R), 02.02.2013, 20:20
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 23:09
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - tMi, 03.02.2013, 10:18
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 03.02.2013, 13:26
Lichtschalter 3 Adern mit 395 Volt? - otti(R), 02.02.2013, 12:52
