batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 31.01.2013, 18:11 Uhr
» » » » Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» » » » Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in Wärme
» » » » umgewandelt.
» » » Vielen Dank, dass hilft weiter.
» » » Aber eins ist mir noch nicht klar:
» » » Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
» » Er muss doch auch was tun wenn nichts verstärkungswürdiges an seinem
» » Eingang ankommt. Nämlich aufpassen ob ein Eingangssignal kommt. Fürs
» » Aufpassen braucht er auch ein wenig Energie. Ausserdem möchte er auch
» ein
» » klein bisschen rauschen. Selbst dafür braucht er Strom. Sogar mehr als
» fürs
» » Aufpassen.
» Und weil der Verstärker ein intelligenter Kerl ist und zeigen will, dass er
» für wohlwollenden Hörgenuss mit nur gaaaanz wenig Verzerrung sorgen kann,
» lässt er einen Teil des Ruhestromes in der Endstufe für genau diesen Effekt
» fliessen. Deshalb mein Rat an S.Schwäber: Bei Nichtgebrauch ganze Box
» abschalten. :-D
Ich würde ihn ständig und mit guter Musik laufen lassen.
Dann hat man wenigstens was von den Batterien.
Es gibt auch Leute, die drehen den Fernseher ganz dunkel
und den Ton ganz leise, um Strom zu sparen. Das ist aber
nicht sehr sinnvoll.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 15:19
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - olit(R), 31.01.2013, 15:23
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 15:42
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - plus-minus, 31.01.2013, 15:46
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - S.Schwäber(R), 31.01.2013, 16:35
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - Leser, 31.01.2013, 17:34
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - schaerer(R), 31.01.2013, 18:02
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? - roldor(R), 31.01.2013, 18:11
Ganz genau das... - BernhardB(R), 31.01.2013, 19:16
Ganz genau das... - schaerer(R), 31.01.2013, 19:52
Ganz genau das... - BernhardB(R), 31.01.2013, 21:48
Ganz genau das... - hws(R), 31.01.2013, 22:04
Ganz genau das... - schaerer(R), 01.02.2013, 08:31
Ruhestrom- und Hallenbad-Blödheiten... - schaerer(R), 01.02.2013, 08:27
Ganz genau das... - Gerd(R), 01.02.2013, 14:19
