Verhalten eines digitalen Übertragers (Digital Isolator) (Elektronik)
verfasst von tts, 31.01.2013, 15:35 Uhr
Übertrager mit SIgnalkonditionierung:
Rechteck am Eingang = Dreieck am Ausgang -> Differenzierer mach dann wieder Rechteck daraus.
Die Phasenverschiebung ist das maß der Übertragungsgrenzfrequenz.
Wenn das Signal in den Bereich der 90Grad-Phase kommt (= Grenzfrequenz, dann kommt vom Recheck zunächst nur noch die halbe "Fläche" raus. Bei 1,41facher überschreitung ist es nur noch der Nadelimpuls und darüber kommt keine verwertbares Signal.
Verhalten eines digitalen Übertragers (Digital Isolator) - Knut, 31.01.2013, 15:28
Verhalten eines digitalen Übertragers (Digital Isolator) - tts, 31.01.2013, 15:35
