Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? (Elektronik)
» » » Musst du halt ein Multimeter mit TrueRMS nehmen, dann dürften Leistung
» » und
» » » Anzeige wieder passen.
» » » hws
» » Danke für die Bestätigung!
» » Ein solches habe ich leider nicht! ![]()
» Wer noch ein Zeigermultimeter mit Drehspulenmesswerk zur Verfügung hat,
» kann nach der Zweiweggleichrichtung den Effektivwert messen, in dem er das
» Multimeter auf Wechselspannung stellt und den Wert auf der
» Wechselspannungsskala abließt.
» So kann man den Effektivwert einer Sinusförmigen Gleichspannung messen. ![]()
Aber auch da ist Vorsicht geboten!
Denn ich habe bei diesen Instrumenten einen exotischen Außenseiter gefunden.
110V Wechselspannung werden, nach einer Zweiweggleichrichtung, mit drei Multimetern gemessen.
Alle Multimeter sind auf den Wechselspannungsbereich gestellt und zeigen 110Van
Nur eins tanzt aus der Reihe und zeigt das Doppelte an. Obwohl es im Gleichspannungsbereich 99V misst und an der Wechselspannung auch 110V anzeigt. Also es ist nicht kaputt!
Wie das funktioniert kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen.
